DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
牌号:AlCuMg1铝合金
材料简介
AlCuMg1铝板是第yi个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量zui高,大概在3-5%左右。[1] 2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2系列的铝板生产技术将进一步提高。
材料特性
AlCuMg1为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多guo家都生产这个合金,是硬铝中用量zui大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2018合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
材料用途
AlCuMg1铝板通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
物理性能
铁(Fe):0.70,
锰(Mn):0.40~1.0 ,
镁(Mg):0.4~0.80
硅(Si):0.20~0.80,
锌(Zn):0.25 ,
钛(Ti):0.15
铬(Cr):0.10,
铜(Cu):3.5~4.5,
铝(Al)余量
单个:0.05
2力学性能抗拉强度 σb (MPa):215~355伸长率 δ10 (%):12~17固溶处理温度:500℃~510℃.冷加工材料退火范围:340℃~350℃.热处理后材料退火温度:415℃。
相关技术标准
铝板带guo家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
热处理工艺
上一篇: 厂家批发AlCuMg1铝薄板 下一篇: AlCuMg1铝合金板抗拉强度
