东莞市弘立铝业有限公司
DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
国标环LY4精抽铝棒批发
发布日期:2022-10-06 来源:https://www.alu.cn/hlly1688/ 作者:东莞市弘立铝业有限公司
弘立LY4-T6模具铝棒LY4铝合金,是一种铝合金材料。
特性及适用范围:
铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下进行铆接(26h,按铆钉直径大小而定)
化学成分
化学成份:
 Si 0.30
 Fe: 0.30
 Cu 3.2-3.7
 Mg2.1-2.6
 Zn0.10
 Mn0.50-0.8钛 Ti 0.05-0.40
Be0.001-0.01
 Al :余量
注:单个:0.05;合计:0.10
力学性能
力学性能:
抗剪强度 τ (MPA)≥275
 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:线材直径≤6.0
热处理规范:
1)快速退火:加热350370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30120min;空气或水冷。2)淬火和时效:淬火500510℃,空冷;自然时效室温120h
状态:铆钉用铝及铝合金线材(≤6.0mm,T4)
