DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
2014-T6铝棒高抗断裂韧性好2014-T6铝棒高抗断裂韧性好2014铝棒特性及适用范围:2014铝合金从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好
2024-05-03 23/公斤东莞7050超平直细铝棒耐腐蚀性强7050铝棒硬度东莞成批出售7050研磨铝棒7050平直铝棒用途深圳7050精拉铝棒7050-t6铝棒化学成分东莞市弘立铝业有限公司是一家专门为需求群体提供7075铝棒的供应商,公司经过长期的辛勤开拓,已经形成了立足广东省、深入全国、拓展海外的战略格
2024-05-03 20/千克东莞7050超平直细铝棒耐腐蚀性强7050铝棒硬度东莞成批出售7050研磨铝棒7050平直铝棒用途深圳7050精拉铝棒7050-t6铝棒化学成分东莞市弘立铝业有限公司是一家专门为需求群体提供7075铝棒的供应商,公司经过长期的辛勤开拓,已经形成了立足广东省、深入全国、拓展海外的战略格
2024-05-03 20/千克LY4-T6铝棒耐蚀性好LY4-T6准确模具铝棒LY4铝合金,是一种铝合金材料。特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下进行铆接(2~
2024-05-03 20/千克弘立5a02铝棒易抛光焊接性好弘立5a02铝棒易抛光焊接性好5a02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形性好,而强度较低,但比3A21合金的强度高。5a02铝棒用途5a02铝棒是一种AL-Mn系合金,是应用广的一种
2024-05-03 20/千克国标2024-T4不易变形铝棒国标2024-T4不易变形铝棒2024铝棒属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后
2024-05-03 20/千克国标2A14-O态氧化铝棒国标2A14-O态氧化铝棒2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于
2024-05-03 22/公斤2A14-T351超硬航空铝棒2A14-T351超硬航空铝棒2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金
2024-05-03 22/公斤弘立成批出售2A14磨光棒挤压棒精抽棒弘立成批出售2A14磨光棒挤压棒精抽棒2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和
2024-05-03 21/公斤准确模具用2A14-T6耐磨环保铝棒准确模具用2A14-T6耐磨环保铝棒2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看它可
2024-05-03 21/公斤高度度2A14铝棒耐高温2A14铝棒高度度2A14铝棒耐高温2A14铝棒2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看
2024-05-03 21/公斤现货2A14铝圆棒2A14六角铝棒现货2A14铝圆棒2A14六角铝棒2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看它可
2024-05-03 23/公斤2A14-T3易抛光实心铝棒2A14-T3易抛光实心铝棒2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可
2024-05-03 22/公斤小直径2A14铝棒2A14大圆棒零切小直径2A14铝棒2A14大圆棒零切2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看
2024-05-03 22/公斤2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于2A50锻铝合金,它与2A50不同之处在于含铜量较高,故
2024-05-03 23/公斤2A14铝合金:2A14铝合金是属于硬铝合金的一种材料,主要化学成分有锌、铁、镁、铝等,具有良好的可切削性,电阻率、点焊和缝焊性能良好。A14铝合金特性用途:从2A14的成分和性能来看它可属于硬铝合金也可属于2A50锻铝合金,它与2A50不同之处在于含铜量较高,故
2024-05-03 21/公斤6005铝棒为Al-Mg系防锈铝,5182铝棒的性能与高等02相似,但因含镁量比6005稍高,且加入了少量的硅,故焊接性比6005好,6005铝棒用气焊、氩弧焊、点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。特性:①6005属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开
2024-05-03 20/千克6005铝棒为Al-Mg系防锈铝,5182铝棒的性能与高等02相似,但因含镁量比6005稍高,且加入了少量的硅,故焊接性比6005好,6005铝棒用气焊、氩弧焊、点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。特性:①6005属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开
2024-05-03 20/千克详细说明铝合金2017特性2017铝板/棒是一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量,大概在3-5%左右。2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列铝板的厂家较少
2024-05-03 20/千克
