进口6061拉伸铝板进口6061拉伸铝板进口6061拉伸铝板进口6061拉伸铝板进口6061拉伸铝板
东莞厂家批发A6061机械设备用铝板 弘立主打牌号:1050/1060/1100/1070/1200/纯铝板,2024硬铝板/2017铝板/2a12铝板/ly12铝板/2a12铝板/3003/3a21铝板/5005铝板/5056铝板/5083铝板/5754铝板/5052/5083/6063/6061/6082铝板/7075铝板/7050铝板/7005铝板等合金铝板等
东莞弘立铝业6061铝板其状态T6与T651的区别在于一般情况下,T6的内应力会比较大,加工会变形,较适合加工的状态应该是T651,他是在T6的基础上进行拉伸,消除内应力 6061铝合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰与铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌,以提高合金的强度,而又不使其抗蚀性有明显降低;导电材料中还有少量的铜,以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制再结晶筹备;为了改善可切削性能,可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中,使合金有人工时效硬化功能。6061铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。
6061化学成分:
硅Si:0.40-0.8
铁Fe: 0.7
铜Cu:0.15-0.40
锰Mn:0.15
镁Mg:0.8-1.2
铬Cr:0.04-0.35
锌Zn:0.25
钛Ti:0.15
铝Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.15
6061力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥180
屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥14
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤150
6061现货规格:
6061板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
6061棒材现货规格:4.0mm-560mm(直径)
