东莞市弘立铝业有限公司
DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 2024铝板  > 高度度2024铝板价格
高度度2024铝板价格
28 元/KG
  • 最小起订量: 1KG
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 10000KG
  • 发布时间:2018-01-20
2024铝板
2024合号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
应用范围
2024铝板广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。
化学成分
硅: 0.5% 铁: 0.5% 铜: 3.8-4.9 锰:0.3-0.9 镁:1.2-1.8 铬:0.10 镍:-
锌: 0.25 钛: 0.15 其它:0.15 铝:其余
力学性能
抗拉强度Mpa  470
0.2%屈服强度Mpa 325
伸长率% 12
疲劳强度 105
硬度HB 120
电导率20℃ 30
20℃电阻率nΩ.m 48
弹性模量GPa 68
相关技术标准
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
2024铝板对应牌号
对应牌号:
国标:2A12(LY12) GB/T 3190-1996
ISO:AlCu4Mg1 ISO 209.1-1989
日标:A2024 JIS H4000-1999 JIS H4040-1999
非标:24530 IS5902
法标:2024(A-USG1) NF A50-411 NF A50-451
美标:2024 AA
2024铝板硬度
2024-H112硬度为:HB85左右
2024-T4硬度为:HB120~145
2024-T351硬度为:HB120~145
2024-0硬度为:HB40左右
计算公式
铝板重量(公斤)=0.00000285×厚×宽×长度
铝管重量(公斤)=0.0000028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
铝棒重量计算公式(公斤)=0.00000285 ×半径×半径×长度*3.14
现货规格
2024板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
2024棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
2024线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
  • 东莞市弘立铝业有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商+代理经销商
  • 主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
  • 地区:广东 东莞
唐先生业务经理
