DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
1200铝合金:铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。化学成分:铝Al:99.00铜Cu:≤0.05锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.
2024-05-03 25/千克1200铝合金:铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。化学成分:铝Al:99.00铜Cu:≤0.05锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.
2024-05-03 25/KG1200铝合金:铝合金1200为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。化学成分:铝Al:99.00铜Cu:≤0.05锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.
2024-05-03 25/KGLD2-T6模具加工铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后
2024-05-03 21/公斤垂直度好LD2小直径铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后
2024-05-03 21/公斤国标LD2-O态精拉铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后
2024-05-03 20/公斤国标LD2-T4不易变形铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退
2024-05-03 21/公斤上海LD2铝棒生产厂家材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后不
2024-05-03 21/公斤LD2-H112高防锈铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火
2024-05-03 21/公斤厂家成批出售LD2精拉铝棒LD2挤压铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削
2024-05-03 20/公斤LD2阳较氧化铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后不好,
2024-05-03 21/公斤易切削LD2铝棒易焊接LD2铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚
2024-05-03 21/公斤高精度LD2六角铝棒材料名称:LD2新牌号:6A02标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后不好
2024-05-03 20/公斤5182铝合金:5182系列的铝、镁合金,是一种有中等程度强度,耐腐蚀性焊接性良好的铝合金代表产品,从薄板到厚板在所有领域皆被广泛使用。特性:5182是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为
2024-05-03 25/千克5182铝合金:5182系列的铝、镁合金,是一种有中等程度强度,耐腐蚀性焊接性良好的铝合金代表产品,从薄板到厚板在所有领域皆被广泛使用。特性:5182是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,
2024-05-03 25/千克5454铝合金:5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。应用于汽车用车轮。化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.10镁Mg:2.4~3.0锌Zn:≤0.25锰M
2024-05-03 25/千克5454铝合金:5454防锈铝强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。应用于汽车用车轮。化学成分:铝Al:余量硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.10镁Mg:2.4~3.0锌Zn:≤0.25锰Mn:
2024-05-03 25/千克昆山2A04铝棒厂家2A04铝棒价格材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退
2024-05-03 22/公斤国标2A04-T3铝棒2A04耐热硬铝棒材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,
2024-05-03 22/公斤2A04淬火精拉铝棒2A04准确挤压铝棒材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,
2024-05-03 21/公斤铆钉铝2A04铝棒超硬铝2A04铝棒材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退
2024-05-03 21/公斤2A04进口铝棒2A04易车削铝棒材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火
2024-05-03 21/公斤2A04-O态拉伸不变形铝棒材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火
2024-05-03 21/公斤高度度耐磨2A04-T6铝棒材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火
2024-05-03 22/公斤2A04铝棒2A04-T3铝棒2A04-T4铝棒材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热
2024-05-03 22/公斤2A04铝棒硬质氧化2A04铝棒垂直度好材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,
2024-05-03 22/公斤材料名称:2A04旧称:LY4标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下进行铆接(2~6h内,按铆
2024-05-03 22/公斤2124铝合金:2124铝棒为美国牌号,中国牌号为2A12。2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。物理性质:1、密度小
2024-05-03 28/KG2124铝合金:2124铝棒为美国牌号,中国牌号为2A12。2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。物理性质:1、密度小
2024-05-03 26/KG2124铝合金:2124铝棒为美国牌号,中国牌号为2A12。2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。物理性质:1、密度小
2024-05-03 28/千克2124铝合金:2124铝棒为美国牌号,中国牌号为2A12。2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。物理性质:1、密度小
2024-05-03 28/KG
