DONGGUAN HONGLI ALUMINUM CO LTD
主营:1060铝棒,2024铝棒,7075铝棒,2017铝棒,5052铝棒,5056铝棒,6082铝棒,3003铝棒
2A10铝合金:铆钉用合金。具有较高的剪切强度,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用经淬火和时效处理后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。这是比2B11.2A11和2A12合金优越之处。焊接性与2A11相同;铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同:由于耐
2024-05-03 26/KG2A10铝合金:铆钉用合金。具有较高的剪切强度,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用经淬火和时效处理后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。这是比2B11.2A11和2A12合金优越之处。焊接性与2A11相同;铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同:由于耐
2024-05-03 26/KG1050铝棒产品简介1050铝棒含铝量99.5%以上,是工业纯铝中的一种。1050铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度较低常应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具,铭牌,电器,冲压件等产品。在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合,但
2024-05-03 20/千克1050铝棒产品简介1050铝棒含铝量99.5%以上,是工业纯铝中的一种。1050铝板具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度较低常应用在日用品、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、标牌,电子,灯具,铭牌,电器,冲压件等产品。在一些要求抗蚀性与成形性均高的场合,但
2024-05-03 20/千克2A11铝合金:2A11铝合金为应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。化学成分:铝Al:余量硅
2024-05-03 26/KG2A11铝合金:2A11铝合金为应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。化学成分:铝Al:余量硅S
2024-05-03 26/KG4643铝合金:4643铝合金,美国变形铝及铝合金。4643铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4643铝合金用于加工锻造活塞。化学成分:铝Al:余量硅Si:11.0~13.5铁Fe:≤1.0铜Cu:0.05~1.3锰Mn:—镁Mg:0
2024-05-03 20/千克额4643铝合金:4643铝合金,美国变形铝及铝合金。4643铝合金联络方式胀系数大,高温强度高,高温耐蚀性良好。4643铝合金用于加工锻造活塞。化学成分:铝Al:余量硅Si:11.0~13.5铁Fe:≤1.0铜Cu:0.05~1.3锰Mn:—镁Mg:0
2024-05-03 20/千克额3A21铝合金:3A21铝合金是应用广泛的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能。特征:为AL-Mn系合金,在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途:
2024-05-03 26/KG3A21铝合金:3A21铝合金是应用广泛的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能。特征:为AL-Mn系合金,在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途:
2024-05-03 26/KG国标品质铝棒东莞4032-H112铝棒导电铝棒4032-H112铝棒弘立4032-H112铝棒抗拉强度住友4032-H112铝棒高品质美标铝棒4032高准确切割美标铝棒AL40324032铝板厂家直销4032铝棒4032精抽铝棒4032铝棒特性4032铝合金,美国变形铝及
2024-05-03 20/千克国标品质铝棒东莞4032-H112铝棒导电铝棒4032-H112铝棒弘立4032-H112铝棒抗拉强度住友4032-H112铝棒高品质美标铝棒4032高准确切割美标铝棒AL40324032铝板厂家直销4032铝棒4032精抽铝棒4032铝棒特性4032铝合金,美国变形铝及
2024-05-03 20/千克高等03-H32进口铝棒5A03铝棒(5A03铝合金成分)标准:GB/T6893-20005A03Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良
2024-05-03 22/公斤国标品质铝棒东莞4032-H112铝棒导电铝棒4032-H112铝棒弘立4032-H112铝棒抗拉强度住友4032-H112铝棒高品质美标铝棒4032高准确切割美标铝棒AL40324032铝板厂家直销4032铝棒4032精抽铝棒4032铝棒特性4032铝合金,美国变形铝及
2024-05-03 20/千克阳较氧化高等03铝棒抛光拉伸高等03铝棒5A03铝棒(5A03铝合金成分)标准:GB/T6893-20005A03Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,
2024-05-03 23/公斤国标高等03-H112高防锈铝棒5A03铝棒(5A03铝合金成分)标准:GB/T6893-20005A03Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2024-05-03 23/公斤高等03易车削铝棒高等03环保铝棒5A03铝棒(5A03铝合金成分)标准:GB/T6893-20005A03Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀
2024-05-03 23/公斤3A21铝合金:3A21铝合金是应用广泛的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能。特征:为AL-Mn系合金,在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途:
2024-05-03 26/KG高等03-O态拉伸不变形铝棒5A03铝棒(5A03铝合金成分)标准:GB/T6893-20005A03Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接
2024-05-03 22/公斤3A21铝合金:3A21铝合金是应用广泛的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能。特征:为AL-Mn系合金,在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途:
2024-05-03 26/KG淬火精拉高等03铝棒准确挤压高等03铝棒5A03铝棒(5A03铝合金成分)标准:GB/T6893-20005A03Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,
2024-05-03 21/公斤3A21铝合金:3A21铝合金是应用广泛的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能。特征:为AL-Mn系合金,在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途:
2024-05-03 26/KG高防腐防锈铝棒高等03厂家成批出售5A03铝棒(5A03铝合金成分)标准:GB/T6893-20005A03Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好
2024-05-03 26/KG高等03半圆铝棒高等03六角铝棒5A03铝棒(5A03铝合金成分)标准:GB/T6893-20005A03Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好
2024-05-03 26/KG
